[参考译文] 请参阅、了解0-5V 数字电源
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695903/consult-to-be-a-0-5v-digital-power-supply
希望使用线性器件、例如 LDO 作为0-5V (或2-5V)数字电源。 电压输出由微控制器 DA 输出调节。 数字电源功率不应超过0.3W。 在允许的调整下、芯片尺寸尽可能小。 您需要了解芯片和电路类型。 谢谢你。
    遗憾的是、我们当前没有可将输出电压调节至0V 的 LDO。要在2-5 V 范围内进行调节、您可以使用额定输出电流为负载所需的可调节 LDO。
    非常尊重、
    Ryan
