[参考译文] TPS43351-Q1:DCR 感应的滤波电阻器和电容器选择
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43351-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695827/tps43351-q1-filter-resistor-and-capacitor-selection-for-dcr-sensing
器件型号:TPS43351-Q1
    我想将 DCR 感应与该部件结合使用。 数据表显示这是可能的、但不提供计算并联 R-C 分支的任何指南。 您是否有一些设计公式?
非常感谢、
Chris
    尊敬的 Chris:
    您能否查看以下应用手册? 适用于 TPS65310/TPS65311 BUCK1控制器。 但 TPS65310/TPS65311 BUCK1和 TPS43351-Q1控制器来自相同的 IP、本应用手册也适用于 TPS43351-Q1。 但是、您需要验证您的设计并确保其适合您。
    www.ti.com/.../slva791.pdf
    Murthy
