[参考译文] TPS2493:如何更快地重新开启栅极引脚
Guru**** 2607835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695813/tps2493-how-to-make-gate-pin-re-turn-on-more-quickly
器件型号:TPS2493
你(们)好
在我的噪声发射测试中、TPS2493可能会在发生 OV 噪声时通过栅极引脚异步关断 M1。 (小于微秒)
我发现 M1无法通过栅极引脚重新导通、即使 OV 噪声峰值消失也是如此。
重新运行的时间可能会导致服务器微秒。
如果这是正常行为,我不会这样做?
无论如何都要改进它、谢谢
    您好、Chen、
    如果发生 OV 事件、栅极引脚电压会立即下拉并在输入端清除 OV 条件后释放。 由于栅极充电电流受限、该器件需要10微秒的时间才能恢复。
    是否希望器件不响应微秒间隔的 OV 噪声? 您可以尝试在 OV 引脚放置一个小型滤波器电容器并进行检查。
    Rakesh
