[参考译文] BQ78350-R1A:BQ7692003
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189095/bq78350-r1a-bq7692003
器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV
在为未列出的电池更新电池化学成分时、应选择什么电池组配置来计算 CEDV 系数?
    Prabhat 您好!
    使用 GPCCEDV 工具获取系数。
    我想问的是、对于特定的电池化学物质、建议使用哪种电池组配置:3s1p、4s5p 或5s1p?
    Prabhat 您好!
    您必须使用与最终产品必须收集日志相同的电池配置。 在 config.txt 中指定了系列单元格的数量、并且必须与随附的日志相匹配。
    是否有关于使用 GPCCEDV 工具的教程?
    有关所有详细信息、请访问 https://www.ti.com/tool/GPCCEDV
    本页还提供了说明和数据封装工具链接
