[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为我的应用选择合适的 PMIC?
Guru**** 2952000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023B, LP87561-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718920/faq-how-should-i-select-the-right-pmic-for-my-application
主题中讨论的其他器件:TPS65023B、 LP87561-Q1
如何为我的应用选择合适的 PMIC?
    选择合适的多轨集成电源管理集成电路(PMIC)可能是一项艰巨的任务、但我们提供的一些工具可帮助您指明正确的方向。
    通常、PMIC 的主要特性是受电。 如果是应用处理器或汽车摄像头模块、通常会有预定义的解决方案。 PMIC 登录页面是其中一个很好的资源、其中包含按应用和处理器划分的信息以及  已发布器件的参数搜索表。
    如果这些不能帮助您找到理想的 PMIC、请确保在申请建议时包含以下信息:
    • 系统的方框图(如果可用)
    • 输入电压
    • 所有输出电压
    • 所有输出电流(最大值)
    • 所需的特定稳压器数量、如降压转换器或线性稳压器
    • 封装限制(即 QFN 是必需的还是 DSBGA 是可以的?)
    • 是否需要汽车级
    • 可选:正在构建的电路板总数
      • TPS65023B 等器件可通过硬件配置为具有任何默认电压/序列、但 LP87561-Q1等器件需要在加电或存储器出厂编程后进行软件配置。 工厂编程要求最低商业案例要求、应与您当地的 TI 销售联系人进行讨论。
