[参考译文] TPS7A7200:散热焊盘连接:接地或悬空
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718826/tps7a7200-thermal-pad-connection-ground-or-floating
器件型号:TPS7A7200
我对数据表(第4页、底部)中该行的解释有疑问:
'散热焊盘- TI 强烈建议将散热焊盘连接到大面积接地平面。 如果可用、也连接到散热焊盘的电悬空专用散热平面。
这是否意味着我应该始终将其接地、或者如果我有一个可用的浮动平面、则将其保持悬空?
我发现电浮动平面的措辞有点令人困惑-如果我同时将电浮动平面和接地层连接到焊盘、我的电浮动平面将不再是电浮动平面、而只是另一个接地层。
    尊敬的 Joren:
    感谢您的反馈。 我们通常只建议将散热焊盘连接到接地层。 您在第4页底部指出的措辞有点令人困惑。 我们将考虑在下一个数据表修订版中删除它。
    对于您的应用、您可以将散热焊盘连接到接地平面、而不必将散热焊盘连接到浮动平面。
    Jason Song
    您好 Jason、
    感谢您的回答!
    Joren
