[参考译文] BQ24703:我想知道它是否在充电。
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716071/bq24703-i-want-to-know-if-it-s-charging
器件型号:BQ24703
您好~?
使用 BQ24703为电池充电时、您知道"充电"还是"充电完成"?
例如、充电时红色 LED 是否亮起、充电完成后是否有另一个引脚亮起蓝色 LED?
谢谢~!
    我查看此器件的数据表、似乎没有为客户提供充电状态 LED 指示灯。 因此、没有引脚指示 BQ24703处于充电状态或充电完成状态。 但 IBAT 引脚可用于=>IBAT:电池电流差分放大器输出。 该引脚的输出产生与电池充电电流成比例的电压。 该电压适用于驱动 ADC 输入。 您可以使用 MCU 读取此引脚以判断充电器是否正在充电。 BTW、您能告诉我什么是充电规范吗、然后我可以为您推荐合适的器件。
