[参考译文] TPS7A05:可用封装
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718471/tps7a05-available-packages
器件型号:TPS7A05
DSBGA 选项 是否可用于此稳压器? 如果没有、是否可以立即订购?
    尊敬的 Andrew:
    是的、DSBGA 选项(YKA 封装)应于9月初发布。
