[参考译文] TINA/Spice/TPS55340:TPS55340 PSpice 均值模型
Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS55340
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718340/tina-spice-tps55340-tps55340-pspice-average-model
器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我的 PCB 上有一个 TPS55340电路、但我不知道它是否稳定、因为我没有要仿真的 PSpice 均值模型。 我需要 TPS5442的 PSpice 均值模型来模拟相位裕度和增益裕度、但我在网站上找不到、请您提供平均模型、谢谢。
TPS55340 webench 模型没有重新补偿功能、因此无法在 webench 上进行仿真。
    尊敬的 James:
    我们只有 TPS55340 瞬态模型。 没有平均值模型。 请将您的原理图发送给我们、我们可以帮助您进行审阅。
    顺便说一下、您的应用中的 Vin、Vo、IO 是什么?
