[参考译文] UCD9248:致命程序错误
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717278/ucd9248-fatal-program-error
器件型号:UCD9248
    我  正在使用 Fusion Digital Power Designer V7.0.25.0。
我有一个 KC705评估板。 它没有启动。 只有12V LED 亮起、LCD 屏幕显示电源。 所有其他电路板组件都未通电。
为了进行调试、我使用了具有 Fusion GUI 的 USB 转 GPIO 模块。 它正在检测三个器件:USCD9248 @ 52、53和54。 单击"单击以配置设备"时。 此时将打开一个新窗口、其中显示了不同的选项。
如果我单击“Monitor Button fatal error is occurrat.(监控按钮发生致命错误。)” 随附了错误日志的详细信息、供您参考。
       所有三 个设备都显示相同的消息。
请 建议 如何  解决 此 问题。
错误日志的包含 是
概述
应用:Fusion Digital Power Designer 7.0.25.0
操作系统:Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
.NET 运行时:4.0.30319.42000
使用的内存:159.00 MB
异常
System.ArgumentOutOfRangeException:索引超出范围。 必须为非负值且小于集合的大小。
参数名称:索引
  在 System.Collections.ArrayList.Get_Item (Int32索引)
  在 System.Windows.Forms.TableLayoutStyleCollection.System.Collections.IList.Get_Item (Int32索引)
  在 TIDP.WinForms.Controls.CV.b (Int32 A_0)
  在 TIDP.WinForms.Controls.CV.A (Int32 A_0、布尔值 A_1)
  在 TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.jz.ee (Int32 A_0、布尔值 A_1)
  在 TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.jz.ey()
  在 TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.jz.ai0 (PMBusDevice A_0)
  TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.KD.ctor (PMBusDevice A_0)
  位于 TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.KF.ee (PMBusDevice A_0)
  在 TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.KF.ai0 (PMBusDevice A_0)
  位于 TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.is.ai0 (PMBusDevice A_0)
  TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.is.ctor (在 A_0、du A_1)
  TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.ap.a (TaskMode A_0、A_1、布尔值 A_2)
  TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.at.a (任务模式 A_0)
  在 TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.at.a (对象 A_0、NavBarGroupEventArgs A_1)
  在 DevExpress.XtraNavBar.NavBarControl.RaiseGroupEvent (对象链接事件、NavBarGroup 组)
  在 DevExpress.XtraNavBar.NavBarControl.RaiseActiveGroupChanged (NavBarGroup 组)
  DevExpress.XtraNavBar.NavBarControl.set_ActiveGroup(NavBarGroup 值)
  在 TIDP.WinForms.Controls.cs.a (对象 A_0、MouseEventArgs A_1)
  在 System.Windows.Forms.Control.OnMouseUp (MouseEventArgs e)
  在 DevExpress.XtraNavBar.NavBarControl.OnMouseUp (MouseEventArgs EV)
  在 System.Windows.Forms.Control.WMMOUUp (Message & m、MouseButtons 按钮、Int32单击)
  在 System.Windows.Forms.Control.WndProc (消息和 m)
  在 DevExpress.XtraNavBar.NavBarControl.WndProc (消息和 m)
  在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (Message & m)
  在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (Message & m)
  在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr HWND、Int32 msg、IntPtr wparam、IntPtr lparam)
已装入装配体
其他
  版本:2.0.88.23072
  信息版本:
  位置:文件://C:/程序文件(x86)/德州仪器(TI)/Fusion Digital Power Designer/bin/Com.Muegel.Misc.DLL
  公钥令牌:
Com.muegel.WindowsApp.Win32API
  版本:7.0.0.23119
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/Com.Muegel.WindowsApp.Win32API.DLL
  公钥令牌:
DevExpress.Data.v6.2.
  版本:6.2.10.0
  信息版本:
  位置:文件://C:/程序文件(x86)/德州仪器(TI)/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.Data.v6.2.DLL
  公钥令牌:79868B8147B5EAE4
DevExpress.Utils.v6.2
  版本:6.2.10.0
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.Utils.v6.2.DLL
DevExpress.XtraBars.v6.2
  版本:6.2.10.0
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraBars.v6.2.DLL
DevExpress.XtraEditors.v6.2
  版本:6.2.10.0
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraEditors.v6.2.DLL
DevExpress.XtraGrid.v6.2.
  版本:6.2.10.0
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraGrid.v6.2.DLL
DevExpress.XtraNavBar.v6.2.
  版本:6.2.10.0
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraNavBar.v6.2.DLL
DevExpress.XtraPrinting.v6.2.
  版本:6.2.10.0
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraPrinting.v6.2.DLL
DundasWinChart
  版本:7.1.0.1810
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DundasWinChart.DLL
  公钥令牌:A4C03DCE5DB22406
Free.CommandLine
  版本:2.0.88.23118
  信息版本:
  位置:文件://C:/程序文件(x86)/德州仪器(TI)/Fusion Digital Power Designer/bin/Free.CommandLine.DLL
  公钥令牌:
FREE.HID
  版本:2.0.88.23119
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/free.HID.DLL
  公钥令牌:
FREE.Misc.(其他
  版本:2.0.88.23118
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/free.Misc.DLL
  公钥令牌:
FREE.WinForms.Misc
  版本:2.0.88.23119
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/free.WinForms.Misc.DLL
  公钥令牌:
Fusion Digital Power 设计器
  版本:7.0.25.0
  信息版本:
  位置:文件://C:/程序文件(x86)/德州仪器(TI)/Fusion Digital Power Designer/bin/Fusion Digital Power Designer.exe
  公钥令牌:
Microsoft.GeneratedCode
  版本:1.0.0.0
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  公钥令牌:
Microsoft.VisualBasic
  版本:10.0.0.0
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
  公钥令牌:B03F5F7F11D50A3A
mscorlib
  版本:4.0.0.0
  信息版本:
4.7.3130.0
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
  公钥令牌:b77a5c561934e089
系统
  版本:4.0.0.0
  信息版本:
4.7.2634.0
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
系统配置
  版本:4.0.0.0
  信息版本:
4.7.2558.0
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
系统核心
  版本:4.0.0.0
  信息版本:
4.7.2671.0
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
系统数据
  版本:4.0.0.0
  信息版本:
4.7.2623.0
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Data.DataSetExtensions
  版本:4.0.0.0
  信息版本:
4.7.2558.0
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
系统工程图
  版本:4.0.0.0
  信息版本:
4.7.2558.0
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System. Numerics
  版本:4.0.0.0
  信息版本:
4.7.2558.0
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
system.web
  版本:4.0.0.0
  信息版本:
4.7.2623.0
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
  版本:4.0.0.0
  信息版本:
4.7.2558.0
  位置:文件:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.XML
  版本:4.0.0.0
  信息版本:
4.7.2612.0
TIDP.DevEx.Skin1.
  版本:1.0.0.0
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.DevEx.Skin1.DLL
  公钥令牌:95FC6C5621878F0A
TIDP.Misc
  版本:7.0.0.21531
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.Misc.DLL
  公钥令牌:
TIDP.Net.ProxyPrefs
  版本:1.4.0.0
  信息版本:
  位置:文件://C:/程序文件(x86)/德州仪器(TI)/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.Net.ProxyPrefs.DLL
  公钥令牌:
TIDP.PMBus
  版本:7.0.0.21638
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.DLL
  公钥令牌:
TIDP.PMBus.Design.TimeModel
  版本:2.0.88.21532
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.Design.TimeModel.DLL
  公钥令牌:
TIDP.PMBus.DeviceGUI.UCD3000
  版本:7.0.0.21654
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.DeviceGUI.UCD3000.DLL
  公钥令牌:
TIDP.PMBus.ParameterControls
  版本:7.0.0.21652
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.ParameterControls.DLL
  公钥令牌:
TIDP.PMBus.WinForms
  版本:7.0.0.21653
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.WinForms.DLL
  公钥令牌:
TIDP.SAA
  版本:2.0.88.21532
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.SAA.DLL
  公钥令牌:
TIDP.SAA.WinForms.Misc
  版本:2.0.88.21533
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.SAA.WinForms.Misc.DLL
  公钥令牌:
  版本:7.0.0.21655
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.DLL
  公钥令牌:
TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.DPGUI1.
  版本:7.0.0.34321
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.DPGUI.DPGUI.DLL
  公钥令牌:
TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.HelpCenter
  版本:7.0.0.21533
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.HelpCenter.DLL
  公钥令牌:
TIDP.WinForms.Dundas
  版本:2.0.88.21532
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Dundas.DLL
  公钥令牌:
TIDP.WinForms.Misc
  版本:2.0.88.21533
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Misc.DLL
  公钥令牌:
TIDP.WinForms.Util
  版本:2.0.88.21532
  信息版本:
  位置:文件:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Util.DLL
  公钥令牌:
XtraDataTempAssembly
  版本:0.0.0.0
  信息版本:
  位置:文件://C:/程序文件(x86)/德州仪器(TI)/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.Data.v6.2.dll
  公钥令牌:
    您好 Avanish、
    我们将对此进行调查、并在2天内回复您。
    Weidong
    您好 Avanish、
    这看起来是一个 GUI 问题、我们将在下一个 GUI 版本中进行修复。
    Weidong
