[参考译文] TPS53355:PGOOD 引脚灌电流(IOL)
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717972/tps53355-pgood-pin-sink-current-iol
器件型号:TPS53355
查找 PGOOD 引脚灌电流(IOL)。  数据表中未提供信息。
    您好 Brian、
    数据表的第7页提供了 PGOOD 导通电阻信息。 PGOOD 晶体管是一个漏极开路、需要通过外部电压上拉。  客户可以通过将该上拉电压除以导通电阻来找到电流。
    套件
