[参考译文] LP2951:有关 LP2951器件标识的问题
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717550/lp2951-a-question-about-lp2951-part-marking
器件型号:LP2951
请告诉我 LP2951CMX/NOPB 的器件标识
我订购  了 LP2951CMX/NOPB、器件  上有"2951 CMC"标记。
我希望 上面有"2951 CM>D"。
根据数据表、"2951 CMC"标记为"锡铅部件"。 如果我错了、回答正确。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2951-n.pdf
    您好 Rangith、
    我同意 LP2951CMX/NOPB 的顶部标记应为"2951 CM>D"。
    您从何处订购这些器件? 您能否提供包装盒和卷带标签或 ESD 袋标签的图片? 您能否提供器件顶部的图片?
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan、
    我们从纽瓦克购买了它。 所有请求的图片均已附加。
    Rangith
    您好 Rangith、
    感谢您提供更多信息。 通过它、我们能够跟踪批次并确保向您提供了正确的器件。 您收到的器件是 LP2951CMX/NOPB。
    我们还能够确认 LP2951CMX/NOPB 的正确顶部标记为 CMC。 表中列出的顶部标记有错误、将被更正。
    我们对这种混乱表示歉意。
    非常尊重、
    Ryan
