[参考译文] LMZM33602:发射和 MIL-STD-461
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717496/lmzm33602-emissions-and-mil-std-461
器件型号:LMZM33602
团队、
我有一位客户希望在即将推出的设计中使用 LMZM33602、但该设计必须符合 MIL-STD-461。 您能否就器件是否符合此标准提供任何意见? 在处理此标准时、是否可以提供任何建议?
    您好、Carolus、
    LMZM33602电源模块不符合 MIL-STD-461标准。 但是、该器件确实符合 CISPR11 EN55011 B 类辐射 EMI 标准、该标准比 A 类更严格限制
    Jimmy
    Jimmy、
    感谢您的回答。 只是为了澄清您说未额定值时、我们说器件无法通过 MIL-STD 461要求、还是我们只是不对器件进行测试作为我们的配套资料的一部分?
    Carolus、
    该器件从未受 MIL-STD-461的约束、因此我们遗憾地没有任何配套资料。
    Jimmy
