[参考译文] CCS/UCD3138:如何使用 UCD3138中的样本触发器2寄存器?
Guru**** 2494545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717437/ccs-ucd3138-how-to-use-sample-trigger-2-register-in-ucd3138
器件型号:UCD3138
工具/软件:Code Composer Studio
如何使用 样本触发器2寄存器?
我们是否可以使用  DPWM0的样本触发器1和样本触发器2, 以及使用样本触发器1来触发 FE0, 使用样本触发器2来触发 FE2?
在这里、我 ,n‘t 一些关于样本触发器2 μ s 的寄存器、但我找不到 样本触发器2连接 FE2?
1) DPWMSAMPTRIG2
2) sample_trig_2_en
    为了前端的目的、样本触发器1和2被集中在一起。 设置 SAMPTRIGCTRL 中的 FE0_TRIG_DPWM0_EN 位将启用来自 DPWM 0的两个采样触发器、以触发 EADC0、前提是这两个触发器都已启用。 无法按照您的要求将它们拆分。
