[参考译文] LMZ34002:IC 连接
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717267/lmz34002-ic-connections
器件型号:LMZ34002
我对 我们在其中一个项目中使用的 LMZ34002 IC 有疑问。 数据表未专门提及 IC 的所有 PH (相位开关节点)引脚短路。 如果引脚悬空、IC 性能是否会受到影响?
    PH 引脚在内部连接到 LMZ34002、因此如果 PCB 上的引脚未连接、器件将按预期工作。  PH 引脚的铜连接有助于提高热性能、但只要 PH 引脚和焊盘焊接到 PCB 上的焊盘上、它就有助于散热。
