[参考译文] BQ25120A:BQ25120A 芯片规格问题
Guru**** 2494365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717291/bq25120a-bq25120a-chip-specification-question
器件型号:BQ25120A
尊敬的先生/女士
在表15 中、红线中的标记似乎不正确。 我使用 EVM 进行验证。 如果 ISET 电阻器接地、我不需要设置该寄存器。
请帮助您仔细检查和更新数据表吗?
黄上
    感谢您的指出。 我将回顾这一变化。
    如果任何 ISET/ ILIM 或 IPRETERM 引脚为 GND、则器件将使用寄存器上的设置。
    gautham
