[参考译文] TPS659037:TPS6590378和 TPS6590379之间的差异
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717087/tps659037-difference-between-tps6590378-and-tps6590379
器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X
《TPS659037x 用户指南》第3节幻灯片011f 显示了 AM57xx 器件与 TPS6590378和 TPS6590379的连接方案。  还有一些文本说明了连接差异。  但是、我不清楚何时有人会选择 TPS6590378与 TPS6590379。  这两种器件/连接方案之间的操作差异是什么?
David
    尊敬的 David:
    通常、如果通用板配置基于 TMDSEVM572X (AM572x 评估模块)、则使用 TPS6590378;如果通用板配置基于 TMDXIDK5728 (AM572x 工业开发套件(IDK))、则使用 TPS6590379。
    一种实现方式与另一种实现方式相比优势不大、它只是解决两种不同的系统架构。
    如果您有进一步的问题(或她有进一步的澄清)、我也已就此通知我们的专家。
    David、
    除了 Kevin 提到的内容、您还应该考虑您对 DSPEVE、GPU 和 IVA 处理器电源轨所期望的负载。 在 TPS6590378解决方案中、这些电源轨连接在一起、而在 TPS6590379解决方案中、它们是分开的。 分离电源轨可提高每个处理器电源轨的电流负载。
    纳斯塔莎
