[参考译文] BQ29200:BQ29200的原理图检查
Guru**** 2554990 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716836/bq29200-schematic-check-for-bq29200
器件型号:BQ29200
您可以帮助查看客户提供的原理图吗?
如果需要对客户进行其他关注、会怎么样?
    尊敬的 Robin:
    在平衡过程中、外部 FET 作为源极跟随器运行、数据表中未对此进行说明、因此在运行过程中它们之间会出现压降。 确保 FET 将提供所需的性能。 检查压降、产生的平衡电流和 FET 中的耗散。
