[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1/TPS65150-Q1 EMI 测试结果
Guru**** 2767595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65150-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715929/tps65131-q1-tps65131-q1-tps65150-q1-emi-test-result
器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65150-Q1
您是否会建议您是否具有基于 EVM 或参考设计的 TPS65131-Q1或 TPS65150-Q1的 EMI 测试结果? 我们希望使用数据来说服终端客户、LCD 偏置通过 EMI 测试不需要扩频功能。 谢谢。
Kevin。
    尊敬的 Kevin:
    我已就此主题通知了我们的专家。 请于2018年8月8日之前回复。
    Aaron
    尊敬的 Kevin:
    我浏览了产品文件夹、但未找到 TPS65131-Q1或 TPS65150-Q1的 EMI 测试结果。 因此、似乎没有对这些 EVM 进行 EMI 测试。
    善良的 Regaards
    辽卡特
