[参考译文] UCC256301:将 UCC25630用于全桥 LLC 驱动器
Guru**** 2493565 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716659/ucc256301-use-ucc25630-for-full-bridge-llc-driver
器件型号:UCC256301
这里有两个问题:
UCC25630能否支持全桥 LLC 驱动器?
2.如果是、是否有任何参考设计? 如果没有、您能帮助解释一下吗?
谢谢你。
    我们目前无法按原样支持全桥应用。 这是因为在全桥应用中、VCR 电压为正负。 UCC25630x 将 VCR 电压用作其反馈环路的一部分。 希望这对您有所帮助...
    明白了! 感谢您的回答。
