[参考译文] TPS1HA08-Q1:数据表和更多信息
Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HA08-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716388/tps1ha08-q1-datasheets-and-more-info
器件型号:TPS1HA08-Q1
您好、TI、
请提供完整的数据表、详细说明
TPS1HA08-Q1。 我们在 TI 网站或 Google 上未找到完整的数据表。
谢谢、此致、
Dayanand
    你好、Dayanand-
    感谢您关注 TPS1HA08-Q1。 由于此器件是预发布器件、因此我们尚未发布完整数据表。 但是、如果您通过单击此链接从 TPS1HA08页面请求数据表、我们可以跟踪请求并授予对完整数据表的访问权限。
    如果这对您不起作用、请告诉我。 谢谢!
    阿尔茨
    e2e.ti.com/.../TPSxHxxx-Datasheet-and-Samples-Now-on-TI-com.pptHello、
    请按照随附文件中的步骤申请数据表。
