[参考译文] TPS3801:/RESET 的上拉电阻器
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716470/tps3801-pull-up-resistor-of-reset
器件型号:TPS3801
尽管该引脚是推挽输出、但/RESET 引脚上是否需要上拉电阻器?
我们应该设置什么电阻? Vpull-up (Vpull-up)/50uA?
Kuramochi
    Kuramochi、
    推挽输出不需要上拉电阻器。 这是数据表中的错误、我将努力解决它。 谢谢、如果您需要任何其他支持、请告诉我。
    Michael
