[参考译文] TPS53315:序列要求
Guru**** 2982050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716370/tps53315-sequence-requirement
器件型号:TPS53315
我们收到了客户关于 TPS53315的问题。
请帮帮我们。
[问题]
VDD、VIN 和 EN 之间是否有任何启动和关断序列发生器?
tateo
    您好、Tateo、
    最佳做法是先打开 VDD、再打开 VIN、然后再打开 EN 以进行启动。 关断时、最佳做法是先关闭 EN、然后关闭 VIN、再关闭 VDD。
    谢谢你。
    Amnat
