[参考译文] TPS548B22:断续模式
Guru**** 2592310 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715402/tps548b22-hiccup-mode
器件型号:TPS548B22
你(们)好
我的客户有疑问。
TPS 548B22的断续模式(OVP、UVP、OCP)所有保护功能都执行断续操作?
客户必须始终使用断续模式、在任何情况下都不应闭锁。
在数据表中、由于仅在 OCP 中描述了断续操作、我想确认。
最恰当的考虑
T Kishi
    您好 Kishi-San、
    是的、您回答正确。  如果客户将 VSEL 引脚搭接电阻器设置为断续模式、   则器件会在发生 OVP 和 OCP 事件时自动切断与恢复。  OCP 或 OVP 事件将随 UVP 一起产生。
    谢谢你。
    Amnat
