[参考译文] BQ34110:温度探针 TCC 和选择
Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716302/bq34110-temp-probe-tcc-and-selection
器件型号:BQ34110
大家好
客户正在尝试选择温度探头、有三种可能的选择、一个问题是 TCC、我们是否有要求。 此外、电池组是一个4s9p 电池组
这是 构成电池组的电池的规格。   https://bioennopower.com/collections/lifepo4-lithium-iron-phosphate-cells/products/26650-3-2v-3200-mah-2c-lifepo4-cells-4-pcs
我们正在尝试为电池芯片 bq34110选择温度探针。   数据表给出了要使用的温度探头的概念。  但我看不出它是否需要特定的热时间常数(TTC)。    芯片工作是否需要最低 TCC?  我们将查看两个探针…
103at-11 https://www.mouser.com/ProductDetail/Semitec/103AT-11?qs=wgO0AD0o1vvXePzqWokBCw%3D%3D
103at-4 https://www.mouser.com/ProductDetail/Semitec/103AT-4-80025?qs=wgO0AD0o1vu2WL6jZLS9SQ%3D%3D
由于电线的测量仪表,我更喜欢采用11号线,但 TTC 为75秒。
TTC 下的 TO-4要好得多、但线规太小、我们可能需要更换连接器。
我们也喜欢这个温度探头,但它不像数据表中列出的“103at”。
https://www.mouser.com/ProductDetail/Vishay-BC-Components/NTCALUG01A103F161?qs=5%252bOrWtchnh%252bNzIvsMZcgXg%3D%3D
Jeff Coletti
    尊敬的 Jeff:
    电池的温度变化相当缓慢、因此75s 的 TTC 也可能正常。 任何103AT 热敏电阻都可以与监测计配合使用。
