[参考译文] BQ25504:系统负载连接到 VBAT 引脚
Guru**** 2794765 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716166/bq25504-system-load-connected-to-vbat-pin
器件型号:BQ25504
如果我希望我的系统负载始终能够访问电池、我可以将其连接到 VBAT 引脚与 VSTOR 引脚。 除了失去欠压保护之外、还有其他原因会导致问题吗?
    贝思
    是的、您可以将系统直接连接到电池、但正如您指出的那样、您将不再对电池提供欠压保护。 许多电池组都具有集成保护器、因此这可能不是问题。 但是、如果您的系统负载获得所有输入电源、电池可能永远不会充电。
