[参考译文] LM5140-Q1:如果我们禁用断续模式电流限制、仍然有 OCP?
Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715490/lm5140-q1-still-have-ocp-if-we-disable-hiccup-mode-current-limit
器件型号:LM5140-Q1
您好专家、
我的客户对 LM5140-Q1 OCP 功能有疑问。 他们想知道在我们禁用断续模式电流限制后、我们是否仍有用于 LM5140-Q1的 OCP。 如果是、这是否始终逐周期电流限制? 但我们没有 UVP 保护来锁存转换器运行、这对于功率级来说是可以的吗? 非常感谢!!
Ann Lien
    你是对的。 LM5140-Q1将具有逐周期电流限制。 当逐周期电流限制连续达到256次(连续不超过3次非跳变)时、IC 将对 SS 放电并在指定的断续时间进入断续模式。 如果指定的断续时间为零(禁用)、则 IC 将立即以软启动方式启动。 它将再次继续计算逐周期电流限制跳变。
    Sam
