[参考译文] TPS54160:未加密
Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715286/tps54160-unencrypted
器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
我是 Altium Designer 用户。 并使用 Altium Designer 的仿真。 但我无法使用 TPS54160 IC 的 SPICE 模型、因为 SPICE 模型已加密。 我需要 TPS54160的未加密 SPICE 模型。 可以告诉我吗?
Alihan
    我已将其转发给 SPICE 团队。 他们将很快为您提供帮助。
    Sam
    此帖子应回答您的问题: e2e.ti.com/.../692613
    我 ımport 将 SPICE 模型加密到 Altium Designer 中。
    您好、Alihan、
    如上述常见问题解答帖子所述、您无法将加密模型从一个仿真器导入另一个仿真器。 该帖子还提供了有关如何请求未加密模型的说明。 请确保您已经详细介绍过它。
    我还会提醒您、只是因为您可以将 unencrtypred 网络表导入到另一个工具中、并不意味着您将获得正确的结果、因为仿真器具有自己的算法、并且对同一网络表的反应不同。
    我建议您尝试一下 TINA-TI。 它是 TI 提供的免费仿真器、应该已经为您设置 TINA-TI 模型。
