[参考译文] UCC28513:建议使用未使用的引脚
Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28513, UCC2818A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715213/ucc28513-unused-pin-recommendations
器件型号:UCC28513
主题中讨论的其他器件: UCC2818A
如果未使用 UCC28513的 PWM 部分、应如何连接未使用的引脚?
    您好 Steve、
    您应将 VERR (引脚7)连接到 GND (引脚6)、这将禁用 PWM 部分。
    此外、如果您不希望使用组合 IC 控制器的 PWM 部分、则应考虑使用 PFC 类型控制器。 UCC28513的 PFC 部分与 UCC2818A 类似
    John
