[参考译文] LP5569:关于推荐的带内存的 LED 驱动器(引擎)
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569, LP55281
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714567/lp5569-about-recommended-led-driver-with-memory-engine
器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件: LP55281
我们的客户需要以下功能。
-12通道
-PWM 调光
-I2C 控制
用于调光模式的内存(LP5569具有引擎)
我们知道合适的解决方案是“LP5569 x 2器件”。
但是、它们需要一个芯片解决方案。
如果您有任何推荐的器件、请告知我们。
Kanemaru
    如果引擎是"必须拥有"功能、我们现在就没有单芯片解决方案。
    另一个是12通道 LP55281。 您可以检查它。
    BRS、
    罗斯利
    您好、Rosley-San、
    感谢您的快速回复。
    我们的客户需要引擎、因此我们将推广"LP5569双芯片解决方案"。
    Kanemaru
