[参考译文] LM2698:生产日期代码、修订历史记录
Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2698
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714769/lm2698-date-codes-revision-history
器件型号:LM2698
是否有适用于 LM2698的修订历史记录?
我们一直使用 LM2698MM-ADJ/NOPB、生产日期代码为75E9和7337。
遗憾的是、LM2698目前未提供所需数量。
我们提供的 LM2669的生产日期代码为0836
如何确定是否进行了任何更改?
    尊敬的 Tobi:
    您的帖子中是否有拼写错误提供了 LM2669? 如果您是指 LM2698、则没有设计更改。 生产日期代码只区分生产日期和批次、它们应该执行相同的操作。
    Youhao Xi
    是的、这是一个拼写错误:当然、我是指 LM2698。
    非常感谢您的回答!
