主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM
您好! 我已经为我的可扇贝 BMS 项目制作了多块采用 BQ76PL455芯片的电路板。 该原理图与 BQ76PL455EVM 完全相同、只需进行少量更改、即可使用数字隔离器和其他检测器等 我刚刚开始测试和软件开发。 硬件正常、唤醒信号脉冲时芯片唤醒、芯片故障信号有效、所有电压正常。 但问题-我无法将此模块连接到 GUI 软件。 软件始终无法打开 COM 端口。 我使用过连接正确的 FTDI 适配器和 CP2102、已多次检查。 但软件从未尝试在此适配器上亮起 LED、始终显示"无法打开 COM 端口"。 另一个终端程序适用于所有信号链。 我想知道,可能对 PC 或设置有任何其他要求,或者有任何其他问题。
我使用的是 Windows 10 x64、最新的.NET 框架、所有其他.NET 应用程序都运行良好。
感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../BMU_5F00_16S_5F00_v1.2_5F00_SCH.pdf
