[参考译文] EMB1428Q:与 TMS320F28335配合使用
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714550/emb1428q-the-use-with-tms320f28335
器件型号:EMB1428Q
我决定使用 TMS320F28335 来控制电池组的 EMB1428。 就像 EMB1428数据表中的示例一样、我有一个电池组、但有一个不同的转换器来转换我的功率。 如果我使用 TMS320F28335  来控制电池组和转换器的信号、那么我是否需要在电路中使用 EMB1499?
    您好、Timmy、
    是的、emb1428专为与 emb1499配合使用而设计。 我不建议使用不同的直流/直流控制器。
