[参考译文] LM503​​0:OLP
Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714619/lm503-0-olp
器件型号:LM5030
嗨 你好 μ A
我目前正利用LM5030設計輔助電源 μ A
該電源為一組輸入、四組輸出 μ A
假設其中一組短路,這時IC會進行保護嗎?
又或者僅其中一組過載,但還沒到CS PIN的電壓。μ A
此時該怎麼辦呢?
    翻译:
    我使用 LM5030来设计辅助电源。
    此电源设计为具有4路输出。
    如果其中一个输出短路、IC 是否会触发保护?
    或者、如果其中一个输出轨过载但 CS 引脚还没有过流、如何防止这种情况?
    谢谢你。
