[参考译文] TPS2384:设置未使用的引脚
Guru**** 2864540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189323/tps2384-setting-unused-pins
器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861
我想问您如何设置未使用的引脚。
端口3和端口4未使用。
是否可以在 P 和 N 之间安装一个电容器来处理 P 和 N 的未使用引脚?
