[参考译文] TPS543820:TPS543820RPYR
Guru**** 2813035 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189650/tps543820-tps543820rpyr
器件型号:TPS543820
PGND 和 AGND 引脚与单个接地短接。
这是否正常,是否会导致任何电源问题?
    您好、Rajashekar、
    最好使用单独的 AGND 和 PGND。 PGND 应 用于所有功率级相关接地。 AGND 应用于检测和控制网络接地。  您可以通过网带连接 AGND 和 PGND、如 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps543820.pdf#page=17数据表的图8-1所示
    我们的布局指南:
    - 在 AGND 岛上使用多个过孔将其连接回内部 PGND 层。 请勿将这些过孔放置在 BP5电容器和 AGND 引脚之间。 这些过孔将在 BP5电容器和 PGND 之间传导开关电流。 将过孔放置在 AGND 引脚附近会增加 FB 分压器的噪声。
    艾琳
