[参考译文] TPS389006Q1EVM:TPS389006Q1
Guru**** 2514565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188768/tps389006q1evm-tps389006q1
器件型号:TPS389006Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS389006-Q1
芯片不能通过 I2C 端口写入;
我想将组_SEL 寄存器(0xf0)设置为1、选择组1;但设置为0 (组0)。
    您是否尝试写入其他位? 您使用什么与 I2C 通信来连接到 TPS389006-Q1?
    Andrew
    您好  、您好、Yicheng、
    此外、您将哪个电阻器值连接到引脚14? 用于确定器件地址。
    这样、您就可以将多个器件连接到同一条 I2C 线路、并监控更多电压轨(如果您需要用于应用)。
    Andrew
