[参考译文] BQSTUDIO:在同一台计算机上运行多个实例
Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190495/bqstudio-run-multiple-instances-on-same-computer
器件型号:BQSTUDIO
是否可以在 一台计算机上运行两个连接到两个不同 EV2400的 bqStudio 实例? 如果是、我该怎么做?
Michael
    您好、Michael、
    是的、每次启动 BQStudio 的新实例时、它都会查找连接到 PC 并与 PC 链接的任何免费 EV2400。
    Wyatt Keller
