[参考译文] LM5022:Wurth Elektronik Alternative 提供的变压器 T1 750316708
Guru**** 2515800 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20551
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186188/lm5022-transformer-t1-750316708-from-wurth-elektronik-alternative
器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP20551
你好。 我代表我们的客户发布此查询。
我担心的是、您有 Wurth Ekerronik 公司变压器的设计支持、我需要替代、因为 Wurth 不支持该变压器。
参考设计: PMP20551
变压器编号为750316708
请提供建议。 感谢您的支持
Marvin
    您好、Marvin、
    您是否意味着750316708已停产、您需要查找替代产品?
    您可以询问其他规格为750316708的 verders
    谨致问候、
    Feng Ji
    您好、Marvin、
    在过去16天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。
    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。
    Stefan
