[参考译文] LM5155:在仿真中使用 LM5155 SPICE 模型时出错
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181037/lm5155-getting-an-error-while-using-lm5155-spice-model-in-simulation
器件型号:LM5155
    您好、Suresh、
    您是否正在使用 PSpice for TI?
    Brigitte
    您好、Suresh、
    由于我们没有收到您的回复、我希望您能解决问题、并立即关闭该主题。 如果您有其他问题、请在下方发帖或开始新主题。
    Brigitte
    您好、Brigitte、
    第238行出现错误、因为它有额外的闭合支架。 我正在使用 ANSYS 工具链进行仿真。
    Suresh S R
    您好、Suresh、
    抱歉、我们不熟悉  ANSYS 工具链、无法为您提供帮助。
    Feng Ji
    您好、Suresh、
    在过去22天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。
    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。
    Stefan
