[参考译文] TLC5957:只能获得单色 LED 开/关功能的最小引脚、无颜色功能
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5957, TLC5954
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190516/tlc5957-minimum-pins-to-get-only-the-on-off-function-of-monochrome-leds-no-color-function
器件型号:TLC5957
主题中讨论的其他器件: TLC5954
你好。 我代表客户发布此查询。
"我需要 TLC5957的一些支持
在微控制器 ESP32的设计中、我使用它来控制 UV LED。
但我发现完成固件有点困难。
您是否为该 IC 构建了参考设计或示例固件示例?
1) 1)需要连接哪些最小引脚才能仅使用单色 LED 的开/关功能、不使用彩色功能、并将所有通道用于各个 LED。
回答此问题后、我将继续回答我的其他问题。"
请提供建议。 感谢您的支持。
Marvin
