[参考译文] TPS650861:Excel 详细设计计算器
Guru**** 2928400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS65086, TPS65094, TPS65084, TPS6508700
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190186/tps650861-detailed-excel-design-calculator
器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件: TPS65086TPS65094TPS65084TPS6508700
尊敬的 TI 团队:
对于其他 TI 器件、有一个 Excel 计算器可以确定 C、L 的值、计算功率、结温... 产品经理/工程人员提供。
此 PMIC 是否有类似的 Excel 设计计算器?
    遗憾的是、我们没有用于 TPS650861的这种工具。 我建议您首先查看 TPS65086x 原理图和布局检查清单以及 TPS65086x 设计指南文档、这些文档可在以下链接中找到: TPS650861数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。
    原理图检查清单列出了 TI 对于使用 TPS650861进行设计时所需的大多数电容器和电感器的建议。
    Garrett
    是否可以安全地假定所有前缀为 TPS65086、TPS65087、TPS65084 (甚至 TPS65094)的器件实际上都是具有不同 OTP 的同一器件?  在这种情况下、swcc018.zip 是一个更好的选择、因为它提供了一些计算器子。
    是的、您回答正确。 您提到的所有器件都属于同一器件系列、主要区别在于不同的 OTP 配置。 您可以免费使用 TPS6508700设计工具(swcc018.zip)。 其 ILIM 计算器页面适用于 TPS650861。
    Garrett
