[参考译文] TPS54J061:TPS54J061设计计算器
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192430/tps54j061-tps54j061-design-calculator
器件型号:TPS54J061
大家好、团队成员
我们的客户看到设计计算器和数据表之间的 Rtip 公式差异、
他们想知道可以使用哪种公式。
我可以帮您回答这个问题吗?
数据表:
设计计算器:
    尊敬的 King:
    您在计算器中显示的公式不是电流限制的整个/整个计算。
    计算器中的公式用于 Irripe_min、该公式是 VIN_min 处的电感器纹波电流、包括电感器的容差。 这只是下面用红色圈出的公式部分。
    您仍然需要将纹波除以2并将其添加到 ILIM_谷 底、以获得 Iout_Lim (min)。
    因此、计算器显示的内容与数据表建议的内容之间没有冲突。
    希望这有道理。
    Yitzhak Bolurian
    您好、 Yitzhak
    明白、谢谢。
