[参考译文] BQ40Z50-R1:bq40z50-R1温度指示错误
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192451/bq40z50-r1-bq40z50-r1-temperature-indication-error
器件型号:BQ40Z50-R1
尊敬的 TI 支持团队:
   我在 40z50-R1应用程序中使用 NTC 10Kohm,达到1%会有问题,因此我使用的是(ABNTC‍‐0603‍‐103J‍‐3450F‍‐T (+/-5%), 。
您能不能介绍 我的 NTC 误差精度对0C 和70C 区域中指示的温度的影响?
B.R
Alexander Burtakov
