[参考译文] LMR33620:9.2.2.5输出电容器选择、在 PWM 或 PFM 模式下 K 系数始终相同?
Guru**** 2521920 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192022/lmr33620-9-2-2-5-output-capacitor-selection-k-factor-is-always-same-either-pwm-or-pfm-mode
器件型号:LMR33620
这只是 tittile 中的问题。
    您好、NY、
    是的、正确。 我们设计的 PWM 模式、PFM 模式将在轻负载时出现。
    Richard
