[参考译文] BQ40Z80:PACK 引脚连接
Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192918/bq40z80-pack-pin-connection
器件型号:BQ40Z80
在本参考设计中、BQ40Z80 PACK 引脚通过串联电阻连接到 P+引脚。
如果 PACK 引脚从 P+引脚断开并连接到 C++充电器引脚、如所附的图所示、是否存在任何问题?
充电器电压 C++引脚用于引导 BQ40Z80。
请提供建议。
Kim
    您好、Kim、
    是的、它用作 DSG FET 的栅极基准电压、不应使用该配置。 在数据表第7.5节中、用于 FET 导通或关断的电压基准是相关的。 (Vpack 是 pack 引脚)
    Wyatt Keller
