[参考译文] TPS65982DMC:TPS65982DMC 和 TPS65988DK 的 BCD 器件问题
Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC, TPS65988DK
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191770/tps65982dmc-bcd-device-problem-of-tps65982dmc-and-tps65988dk
器件型号:TPS65982DMC
主题中讨论的其他器件: TPS65988DK
尊敬的  TI 工程师:
我正在填写基于 TBT4 Gorilla Creek TI88架构的信息。 请告诉我如何查看 TPS65988DK 和 TPS65982DMC 的 BCD 器件代码?
如图所示。
感谢您的支持。
    您好、Lian、
    这些字段与您使用的 DMC 和 PD 版本的任何 FW 版本相关联。  因此、每当您在 GUI 中填写此表单时、这将分别是 MAJOR NUMBER.MINOR 号。
    非常尊重、
    Brandon Beader
