[参考译文] TPS61196:关于上/下拼顺序
Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191739/tps61196-about-rize-up-down-sequence
器件型号:TPS61196
在数据表图20中、上电顺序似乎是 VIN -> EN -> PWMx。 是这样吗?
此外、这些上电序列是否有任何时间规格?
此外、数据表中没有有关断电顺序的指示。 是否有任何订单或需要关注的内容?
Ohashi
    Ohashi、您好!
    从技术上讲、TPS61196没有加电序列要求。 但建议遵循图20。
    并且不需要断电序列。
    BR
    Patrick
    尊敬的 Patrick:
    感谢您的回复。 明白了!
    Ohashi
