[参考译文] TPSM63606:PSpice 模型
Guru**** 2556440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPSM63610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191133/tpsm63606-pspice-models
器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件: TPSM63610
我们的客户正在使用 Cadence 软件进行 SPICE 仿真。 他需要 TPSM63606和 TPSM63610器件的 PSpice 模型来进行仿真。 根据我们的客户、在线提供的 PSpice 模型 已损坏。 我们是否有两个器件的有效 PSpice 模型?
Danilo
    您好 Danilo、
    我能够通过 此链接从 TPSM63606 PSPICE 文件中运行 PSPICE 仿真。 但是 、我遇到了 TPSM63610 PSPICE 文件的下载问题。 我将在内部深入探讨这个问题。  同时、请使用 Webench 工具作为您的值的快速计算器。
    Henry
    您好、Henry、
    感谢您的回答。 虽然 TPSM63610的 PSpice 模型  无法从产品页面获取、但我们的客户希望申请副本。 是否可以在此处或通过电子邮件共享 PSpice?
    Danilo
    是的、您的电子邮件是什么?
    您好、Henry、
    我通过私人邮件发送了我的电子邮件地址。
    Danilo
    您好 Danilo、
    刚刚发送了随附模型的电子邮件。 如果您有其他问题、请告诉我。
    Henry
