[参考译文] BQ40Z80:静态数据闪存(DF)
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191900/bq40z80-static-data-flash-df
器件型号:BQ40Z80
有些寄存器在 BQ40Z80运行期间不会更改这些值。  这些值被归类 为静态数据闪存。
如何知道静态 DF 类别下的寄存器?
请提供静态 DF、静态 ChemD 和所有 DF 的寄存器列表。
Kim
    您好、Kim、
    提供静态 DF 的完整列表是不可行的、通常不包括正常运行期间可以更改的任何内容(寿命数据、校准数据、EOC 数据等)
    监测计将计算校验和并提供一个指示位、如果它与 DF 中编程的值匹配、则不需要准确的值来执行校验和。 此外、我们无法提供该信息、因为我们不会公开私有参数、不应更改这些参数。
    Wyatt Keller
